Индикации (лампи) на арматурното табло
  • #46
    Колеги с JTD-та я малко помощ???Алфата от подписа ми 1999г от както съм я купил лампата за подгревните свещи никога не е светвала!Мислех че е изгоряла!Свалям денс километража и смених всички лампички отзад!ОК!Но въпросната лампа не може да се смени защото е запоена за платката поне аз доколкото видях!Някои сменявал ли е въпросната лампа и да каже кога свети и кога не!А между другото ходих на диагностика и ми казаха че всички подгревни свещи са ми изгорели и 4-те(още не са сменени) при това полжение аз мислия че лампата трябва да свети постоянно а не въобще да не свети!Някои ако знае да помага!И ако знаете как се сменява лампата също кажете???
    Fiat Punto 1.2 75 ELX
    EX-Alfa Romeo 146 1.9JTD Diesel surprise
    EX-Alfa Romeo 155 2.0 8V
    EX-Fiat Bravo 1.6 16V Sx
    • #47
      То е светодиод който много рядко гори,но по-добре си смени първо свещите и тогава ако не светва пробвай да го смениш (той е запоен)!
      Когато има изгоряла свещ лампата светва нормално докато подгрява и после с малка пауза започва да мига около 20 сек.,но при изгорели 4 свещи... не знам дали изобщо светва...
      Какво направи с километража, бях обещал да разменим таблата, но покрай Великден не бях в Пк?
      _____________________
      Alfa Romeo 146 1.9 JTD - EX
      • #48
        Километража още не съм го пипал.Живи и здрави като се събираме ще го видиме че аз не съм много запознат и ще трябва помощ от някои!Мерси все пак за инфото свещите до 1 седмица ще ги сменям че малко сега финансова криза а искам да сложа някои по-качествени.
        • #49
          Първоначално публикувано от Vlado_PK Покажи съобщение
          Каквото те интересува питай,в тази кола почти няма нещо което да не съм разглобявал. Ако искаш да ти дам едно тел. на лично като те интересува нещо да питаш.
          • #50
            Колега да си телефончето на лично нещо ако имам по-големи затруднения да ти досаждам!
            • #51
              Светодиод е, не лампа. Сменя се с поялника Но е почти невероятно да изгори. Все пак провери го първо с мултицет преди да ръчкаш. Ако не знаеш как, по-добре не пипай а занеси на някой електронен техник.
              ПС: Има вероятност да е умишлено прекъснато от някъде за да не свети и да индицира проблема. На един приятел така му бяха откачили лампата за инжекциона (имаше проблем), за да не свети и колата да се продаде
              • #52
                Възможно е и нарочно да е прекъснато защото като разглобих целия километраж отзад на платката беше драснато с нещо като отверка по една от пистите дали е умишлено или не не знам!
                • #53
                  Ами в такъв случай огледай хубаво дали е прекъсната пистата.
                  • #54
                    Утре ще погледна колега мерси за насоката!
                    • #55
                      За да не пиша нова тема , ще попитам тук - Бутонът за задния капак отляво на този за аварийните свети ли ви нощно време ?
                      Хиляда триста петдесет и един кубически сантиметра сърце ...
                      • #56
                        По същата причина предния собственик на мойта беше резнал датчиците на накладките... И да ползвам малко темата. Лампа 8(ако не се лъжа) дето мяза на фенерче, след смяна на свещите почна от време на време като дам на контакт преди да запаля да не изгасва. Иначе си пали нормално и си работи нормално. Възможни проблеми ?
                        П.С. Нямам газова само на бензин !!!
                        Ex Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark, 103hp. 1998
                        Skoda Fabia 1.4 16v, 75hp. 2005
                        Alfa Romeo 147, 1.4 Twin Spark, 105hp. 2003
                        • #57
                          Първоначално публикувано от alfapz Покажи съобщение
                          Свети. И този отдясно също
                          • #58
                            При мен пък отляво на червеният бутон за включване на аварийните има "псевдо бутон" - "копче" /иначе си свети/, което не се натиска и съответно нищо не активира.
                            Също така долу в ляво на километража има копче малко четвъртито, което би следвало да е за нуллллиране на временните стойности на изминатите километри, което нито се натиска, нито се дърпа и не се и върти - стои кат паметник гипсирано
                            ALFA 146 1.6 TWIN SPARK 2000 г. 120 к. с.
                            • #59
                              Първоначално публикувано от Nikinew Покажи съобщение
                              Това копче ти е за халогените, явно нямаш
                              • #60
                                ...Също така долу в ляво на километража има копче малко четвъртито, което би следвало да е за нуллллиране на временните стойности на изминатите километри, което нито се натиска, нито се дърпа и не се и върти - стои кат паметник гипсирано
                                Не е изключено да ти е разглобяван километража и да са загубили частта която предава натиска от бутончето към платката на таблото. Иначе това бутонче е за нулиране на трип-километража. Натиска се и се задържа за около 2 секунди за да нулира.
